Herramienta Recortar
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Recortar
Básica |
Alt + Shift + L (Windows) Option + Shift + L (Mac) |
La herramienta Recortar permite recortar una porción del objeto indicado. Algunos de los objetos 2D que puede editar de esta manera son: líneas, arcos, rectángulos, rectángulos de cantos redondeados, círculos, óvalos, polilíneas y polígonos. También puede recortar las paredes rectas conforme a las paredes rectas intersecantes con la herramienta Recortar. Las paredes se unen automáticamente, sin importar si activó la preferencia Unir paredes automáticamente de Vectorworks.
La herramienta Recortar tiene dos modos para determinar cómo va a recortarse el objeto.
Modo |
Todos los objetos
El objeto se recorta para intersecar todos los objetos coplanares/las paredes rectas sin importar la selección actual. |
Objetos seleccionados actualmente
El objeto solo es recortado hasta los objetos/las paredes rectas coplanares intersectantes que están actualmente seleccionadas. |
Para recortar una porción de un objeto:
Haga clic en la herramienta, y luego haga clic en el modo Todos los objetos u Objetos actualmente seleccionados.
El cursor de flecha estándar cambia por una mano.
Posicione el cursor de mano sobre el objeto que se recortará; se resalta el objeto que se recortará. Solo se puede recortar un objeto por vez.
Haga clic en la porción del objeto que desee recortar.
El objeto se recorta para intersecar los objetos coplanares/las paredes rectas según el modo seleccionado.
Para recortar otra porción del mismo objeto, mueva el cursor de la mano a la ubicación deseada y haga clic.
